创建图像背景
要用于 Renderworks 背景,图像必须具有在纹理着色器中使用图像中列出的格式之一。
要创建图像背景:
如创建 Renderworks 背景中所述创建背景资源。
从背景列表中选择图像。
选择新的图像或从库或当前文件选择图像。
“编辑图像背景”对话框打开;指定图像高度和宽度(在页面上居中)。用作此类背景的图像,与全景图像背景相反的是,在页面上保持不变,不会随三维视图而改变。
还可以重复使用来自其他基于图像资源的图像,如果在文件中存在此图像的话。在“选择图像”对话框中,选择重复使用来自其他资源的图像并指定资源。“编辑图像背景”对话框打开,以供编辑图像参数(有关更多信息,请参阅在纹理着色器中使用图像)。
参数 |
说明 |
宽度 |
以页面单位(英寸或毫米)设置图像的宽度;编辑宽度将会自动更改高度,以保持图像宽高比 |
高度 |
以页面单位(英寸或毫米)设置图像的高度;编辑高度将会自动更改宽度,以保持图像宽高比 |
更改图像 |
选择另一图像以供导入 |
图像效果 |
打开图像效果对话框,以快速方便地调整图像外观 |
水平翻转/垂直翻转 |
水平或垂直翻转图像 |
旋转 |
使图像逆时针旋转 90 度 |
反转 |
生成图像的反面 |
